Rostskydda efter blästring
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2011-10-12 17:59 av
Martin.
Tänkte göra lite större renovering på bilen och till slut få den hellackad. Men det krävs en del blästring och lagning först och nu undrar jag vad man ska skydda de nyblästrade ytorna med i väntan på lack?
Räcker det med vanlig ”billig” grundfärg på sprayburk? Eller det finns bättre medel.
Som sagt så ska jag lämna in den för lackering, så det jag lägger på nu måste gå att lacka över när det väl blir dags. Kanske frammåt våren eller tilloch med till nästa höst. Så det ska samtidigt hålla ett bra tag!
Alla tips är välkommna!
/Rikard
Enligt min uppfattning är detta det mest överlägsna alternativet:
http://www.hagmans.se/se/Produkter/Rostskydd/Rostskyddsprimer/11160
Etsar sig fast i underlaget och funkar förutom som mycket bra rostskydd, även bra som grundfärg.Lägger man på detta med sprutpsitol?
Läste produktbladet och där står att man kan späda ut det med förtunning för bättre resultat med topplacken. Har du nån erfarenhet om hur mycket som är lagom att späda den?
Försämras rostskyddet ju mer man förstunnar den?Det spelar ingen roll vad det ska vara för lack ovanpå?
Vissa säger att det ska helst vara ”ett lacksystem” med tillhörande produkter./Rikard
Spruta eller pensla avgör du själv. På rostutsatta, men ej synliga ställen lägger jag ordentliga lager med pensel.
Graden av rostskyddet står i proportion till skiktets tjocklek. Vill du ha bättre rostskydd när du sprutar lägger du bara fler lager.
Bara för att testa tog jag en helt obehandlad liten plåt och målade med Hagmans CA på ena halvan och lät det vara obehandlat på andra halvan. Ganska snart tog gravrosten över på den nakna delen, medan den del av plåten jag penslat Hagmans CA på förblev orörd. Zinken i färgen offrar sig istället för att plåten rostarDet var flera år sedan jag lade den som grund för topplack, så jag kommer inte ihåg utspädningsförhållandet, men det kan du ju allid pröva dig fram till när du ändå provar sprutbild och lufttryck på din spruta. Att prova på skrotbitar innan du går på karossen skadar aldrig.
Försämras rostskyddet ju mer man förstunnar den?/Rikard
