Rusande motor SAAB 92b
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Rusande motor SAAB 92b
    • juli 7, 2013 kl. 20:14 #7503
      Jag har ett problem med förgasaren i min Saab 92b -55. När motorn är varm och går på tomgång så rusar varvtalet för att återgå till normalt varvtal så fort den belastas. Jag har provat att justera förgasaren utan att lösa problemet. Är det någon som har någon ide vad det kan vara för fel?
      Andreas
        juli 8, 2013 kl. 06:44 #55412
        Låter som om den drar tjuvluft någonstans. Kolla allt mellan förgasare och motor (insugspackning etc). Är spjällaxeln glapp?
        /D
          juli 8, 2013 kl. 20:39 #57451
          Tack för tipsen. Jag ska kolla på det nästa gång jag är vid bilen.
          Andreas
            juli 9, 2013 kl. 05:34 #57455
            Du kan leta efter läckaget genom att spruta startgas, där du sprutar när motorn går upp i varv där är läckaget. Brukar som sagt vara vid spjällaxelns lagringar men kan ju också vara läckande packningar i förgasaren eller insug.
