Rykten kring FIA-stolar i veteran…
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2003-08-31 20:43 av
roger.
… surrar. I nya reglementet for Rally, klass Veteran star det att stolar ska vara FIA-godkanda ”utan datummarkning”. Reglementet ska galla from jan 2004. Rykten sager att detta inte stammer. Jag har annu inte fatt svar fran SBF:s bes.-man har i Nedre Norra. Och SBF centralt är ju inte kant for snabb svarsservice, precis.
Har nagon annan hort nagot annat an att reglementet galler som det star?
(Beklagar bortfallet av a, a och o. Pensionerad dator ater ibruk pga aska, dvs blixten, inte det man rakar ur spisen.)
augusti 30, 2003 kl. 08:34 #81595SBF borde ju ha koll på detta. Rykten är alltid av ondo! 😡
Kanske någon på http://www.rallyklassikerna.nu/
kan hjälpa dig?
/B
bengt@akesson-motorsport.se
Hej.
Det är inget rykte, det är bestämt sedan flera år, alla veteran 66-74 som homologerats efter 1998 ska ha FIA-märkta stolar och bälte, från årskiftet 2004 ska alla Grupp H och veteran 66-74 bilar ha FIA-märkta stolar och FIA-märkta 6-punktsbälte.FIA-märkta stolar och bälte är FIA-märkta så länge FIA-märket sitter kvar på dom, FIA-Godkända är dom endast 5 år efter tillverkningen, så pillar man bort märket från en ny stol är den kass.
En passus här för möjligheten från årskiftet 2004 att Appendix k klassa veteran 66-74 bilar, man behöver säkert inte ha dom sakerna då, men då gäller en massa andra saker..
Mvh RogerTack for svar, men jag var nog otydlig med vad jag egentligen ville ha svar på. Kravet på FIA-markning ar solklar, men hur ar det med datummarkningen? Kan man ha FIA-stolar med en aldre datummarkning an tex 5 ar?
Och forresten: Rallybilen ar homologerad for Nationella klassen men nu vill jag tavla i Veteran. Kravs omhomologering?
Jag tyckte jag var tydlig….
”FIA-märkta stolar och bälte är FIA-märkta så länge FIA-märket sitter kvar på dom, FIA-Godkända är dom endast 5 år efter tillverkningen”
Med det menas att du får ha FIA godkända stolar, alltså stolar som har ett FIA märke, oavsett vad det står för datum på det..
En Veteran 66-74 bil har samma homologering some n Grupp H/Nationella så det är ingen skillnad där. Däremot så kan du ju i dina homologeringspapper ha godkända förändringar i Grupp H/Nationella som inte är det veteran, Hydralisk handbroms tex…
Mer frågor?
Mvh Roger
