Forum › Modellspecifika forum › NG9-3 › Saab 9-3 Aero felmeddelande "begränsad prestanda"
- Detta ämne har 7 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2018-02-10 22:15 av .
- FörfattareInlägg
- 14 november, 2017 kl. 15:09 #438057
Viceroy
DeltagareHej,
Jag har en Saab 9-3 Aero 2009. För några dagar sedan fick jag upp ett felmeddelande som löd ”begränsad prestanda” samtidigt som bilen accelererade väldigt långsamt. Felet dök upp efter att jag tankat, åkt några kilometer, parkerat en stund och sedan åkt vidare. Jag körde runt med bilen och stängde av motorn och startade den igen. Då försvann felmeddelandet men det var fortfarande problem med accelerationen. Jag körde runt några varv och stängde av motorn i ett par minuter innan jag startade den igen då var både felmeddelandet och accelerationsproblemet borta. Efter det har jag åkt mellan Stockholm och Karlstad utan några som helst problem. Idag dök dock felmeddelandet upp igen och likväl så går det att bli av med det genom att stänga av och sätta på motorn ett par gånger.
Enligt verkstan så är felkoden T8 P2135 00 spjällägesgivare rimlighetsfel mellan krets 1 och 2 och verkstan tror att det eventuellt kan vara fel på spjällhuset eller motorstydonet – om det ens är något fel?
14 november, 2017 kl. 18:19 #438061Janne Hagnell
ModeratorNågot att börja med är att kolla elanslutningarna.
96 V4 1979 ”Sköldpaddan” (fast eg dotterns)14 november, 2017 kl. 18:27 #438062Beeos
DeltagareSpjällhuset är ett ganska känt problem. Hade samma på min ng9-3 från 2009.
Ett sak du kan testa dock innan du byter något:
1)fully depress the pedal with the car off (slowly 5 seconds).
2)Start the car with the pedal fully depressed (it won’t rev, promise)
3)after the car has fully started let off the pedal slowly (5 seconds).Du bör dock dra strömmen innan för att bli av med det så kallade ”limp mode” (begränsad prestanda).
Annars är det lätt att byta spjäll.
14 november, 2017 kl. 19:57 #438064Viceroy
DeltagareTack! Vad ger spjällhuset för typiska symtom när det börjar gå sönder?
14 november, 2017 kl. 20:12 #438065Beeos
DeltagareI mitt fall var det Begränsad prestanda. Kom ganska omgående när jag gasade på.
4 februari, 2018 kl. 15:46 #440384patlon00
Deltagarehej
hur har det gått med spjällhuset?
Kan denna åtgärd med pedalen göras även om man inte har fått något felmedelande?
om den typ kalibrerar om gaspedalen eller så…. min bil liksom känns som den är lite orolig på gasen när man kör i låga hastigheter och försöker hålla jämn gas… visst den är ju lite hetsig eller så det är ju ändå en turbo bil 🙂
bara en fundering… om någon vet något om detta /Patric6 februari, 2018 kl. 20:08 #440457Viceroy
DeltagareJag bytte till ett nytt spjällhus och har inte haft något som helst problem sedan dess. 🙂
10 februari, 2018 kl. 22:15 #440610patlon00
Deltagare👍
- FörfattareInlägg
