Saab 9-5 som startar och stänger av sig själv
- Detta ämne har 4 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2025-07-13 20:06 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / Saab 9-5 som startar och stänger av sig själv
Jag har en Saab 9-5:a från 2006 som beter sig väldigt skumt. Den startar och går en väldigt kort stund, sen stänger den av sig själv. Min första tanke är att det kanske kan vara vevaxelgivaren som är dålig och att den då stänger av motorn. Har någon varit med om samma problem?
//Ronnie
Fick fram felkod P1300. Börjar med att undersöka vakuumslangar och kopplingen mellan insug och intercooler. Återkommer i ärendet
Hej . Vanligt fel är att slangklämman på laddluftkylarens slang rostar sönder . Det gör att slangen hoppar av . Det blir tjuvluft . Slangen är den som sitter till höger sida från turbon till laddluftkylaren och det är slangklämman på laddluftkylaren som rostar ! Behöver du köra bilen kan du koppla av kabeln till luftmassemätaren , motorn kommer gå dåligt men du kan förflytta bilen för egen maskin kortare sträckor . Efter detta behöver du radera felkoder eller lossa minus kabeln till batteriet cirka 15 min . B
Tjenare!
Tack för svaret! Helt riktigt, det var slangen till Intercoolern som hade lossnat. Slangklämman som hade gått sönder. Det var slangen på vänster sida om motorn som hade lossnat. Nu går bilen riktigt riktigt bra! 🙂
