Saab 90 85:a Problem med kylarfläkten HJÄLP!
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Saab 90 85:a Problem med kylarfläkten HJÄLP!
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2006-07-25 17:12 av
wortex2k.
Är ny här, och letar med förtvivlan efter hjälp med min kylarfläkt.
Är så att för ett tag sen så raslade det till lite i fläkten, och efter det upptäkte jag att själva flkt bladet inte satt fast i pinnen som snörrar.
Var precis som om det saknades en mutter eller något, efter många försök så fick jag ntligen lös fläkten, Är inte precis dom mest arbets vänliga skrymslen att få lös vissa skruvar.Iaf, har fläkten nu framför mig och till min lycka så har inte plasten eller något annat gått sönder utan det saknas bara nån typ av ”Clip” eller typ av mutter som skall hålla fast fläkten i pinnen.
Pinnen som kommer från fläktmotorn ohc går genom fläkten och ut går ca 0.5cm ut fårn fläktbladet´s centrum och har inga gengor utan, ett spårsom är ca 1mm djupt och ca 2mm högt sitter i mitten av den del som syns.
Har inte den blekaste aning om vad jag skall andvända för att få fläkten att fungera igen.
Vill bara att det skall fungera och hålla i några år till
Snälla hjälp mig.
//Tommy
juli 25, 2006 kl. 10:36 #96994Du kanske kan borra ett hål i mitten på axeln och gänga det, en skruv och ett par brickor. Annars kanske borra ett litet hål tvärs igenom ovanför spåret och pilla in en sprint med en bricka.
Anders
Jag har nu upptäkt en till grej efter att ha rengjort fläkten, på nedre delen av pinnen som sitter gömd när man har fläkten monterad på pinnen så skall det gå en liten stål pinne/sprint genom pinnen från motorn.
Den lilla sprinten i sig skall vara den del som driver fläktbladet, men sprinten har gått av, vars kan man hitta någon sån?
Bifogar ytterligare en bild.
Det borde det kanske gå att andvända en såndär bricka som har ett litet öppet spår på en sida som man sen trycker på med mycket kraft, så fläkten hålls på plats.Men vars att kunna köpa kraftiga stålpinnar av LITEN diameter 😛
//Tommy
