Saab 900 Aero 1988 startproblem
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Saab 900 Aero 1988 startproblem
- Detta ämne har 6 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2026-04-12 12:06 av
Christian.S.
april 11, 2026 kl. 17:33 #527356
Hoppas att det är någon som är klokare än mig och kan få hjälpt mig få startat min bil!
Vad som hänt:
Från en dag till en annan så ville min bil inte starta, bränslepumpen går ej.
Vad jag har gjort:
Bytt bränslepump, utan resultat.
Bytt bränslepumpsreläer, utan resultat.
Byglat förbi tryckvakt, inget resultat.
Byglat förbi relät (102) till bränslepumpen och då börjar den snurra!
Relä (229) i schemat som jag bifogar klickar/drar när jag slår på spänningen.
Har spänning fram till relät (102). Om jag mäter på sockeln till relä (102) mellan stift 85 & 86 har jag 12v när tändningen är på. Men relät drar/klickar inte!
Är väldigt tacksam för hjälp!
Mvh Christian
april 12, 2026 kl. 09:48 #527375Hej!
För att starta och få ström till bränslepumpen så MÅSTE det tändsystemet fungera ( man måste få gnistor till tändstiften ). Hallgivar kabel på fördelaren kan vara glapp, en del har dåliga kabelskor ( enkla tungor på själva kabelskon ) det gör att själva kontakten kan bli dåligt.
MVH Sören
april 12, 2026 kl. 12:03 #527376Testade faktiskt inte om bilen startar, bara att bränslepumpen började snurra!
april 12, 2026 kl. 12:06 #527377Hej!
MVH Sören
Tack för svar!
Gnista har jag. Kan man mäta och kontrollera om hallgivaren fungerar eller kanske bygla den?
Kan ta en titt på kontakten och stiften hur de ser ut
