Saab 900 i8 har dålig tomgång och svarar ej på gas
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Saab 900 i8 har dålig tomgång och svarar ej på gas
    • september 23, 2011 kl. 19:53 #25574
      Har köpt mig en Saab 900 i8 -89 som har dålig tomgång, om man släpper gasen så går den ner i varv och stannar. Har även problem mad att den ej svarar på gaspådrag när den är kall.
      Vad kan detta vara? Tacksam för svar 🙂
      Mvh Oscar
        september 23, 2011 kl. 20:23 #187885
        Har du haft ur ur stiften och tittat på dem?
        Om de är sotiga och svarta så är det ett tecken på för fet bränsleblandning, vita är ett tecken på för snål bränsleblandning.
        MVH
          september 23, 2011 kl. 20:39 #187886
          Dom gamla var sotiga och svarta men dom nya har jag inte tittat på ännu. Ska göra det imorgon och se hur dom ser ut 🙂
            september 23, 2011 kl. 20:50 #187887
            Hur är det med luftfiltert………..
            Det är inte världens roligast att byta,så inte ovanligt att det får gå rent för länge ❓
              september 24, 2011 kl. 07:29 #187890
              Tackar för alla svar 🙂 Ska försöka mig på att byta luftfiltret men det ser inte lätt ut 🙁
                september 24, 2011 kl. 11:10 #187892
                Då är det en med kat du har?
                Massa givare som kan strula, taktventil å en massa annat roligt…
                Hoppas det löser sig…
                Hälsn Jan
                  september 25, 2011 kl. 17:25 #187918
                  Har bytt spridarana och lite slangar, fungerar nu som den ska 🙂 Tack för alla svar!
                    september 25, 2011 kl. 19:59 #187920
                    Hej! Får man fråga vilka slangar du bytte?
                      september 27, 2011 kl. 13:47 #187957
                      Jag bytte några vakumslangar bakom motorn. Men nu har det kommit ett fel till 🙁 Ett elfel. Höger framlyckta lyser bara svagt även när helljuset är på, tempmäteren skjuter i taket när p-ljuset är på och även ibland när tändningen är på och när detta inträffar startar inte bilen. När bilen är igång så fladdrar tempmätaren upp och ner. När man bromsar så åker tankmätaren ner en aninng. Vad kan detta vara nu då? Tacksam för snabba svar då den snart ska besiktigas 🙂
                      Mvh Oscar
                        september 27, 2011 kl. 18:24 #187964
                        Kolla jordpunkten på högersidan vid kylaren.
                          september 28, 2011 kl. 19:52 #188002
                          Har kollat den, det var rostigt så det har jag fixat men felet kvarstår 🙁
                            september 28, 2011 kl. 19:58 #188003
                            Är detta en sedan eller CC bil ❓
                              september 28, 2011 kl. 20:02 #188004
                              Det är en cc 🙂
