Saab 9000 startproblem
Forum / Övrigt / Allmänt / Saab 9000 startproblem
  • Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2005-04-04 10:17 av Anonym.
    • Anonym
      april 4, 2005 kl. 10:17 #13507
      Har i min ägo en Saab 9000 turbo 86:a som jag ägt sedan 87. Bilen har gått drygt 43000mil.De senaste fyra åren har bilen åsamkat mig en del besvär då den under vissa omständigheter ej går att starta . Startmotorn gör sitt jobb men motorn tänder inte. När inträffar då besvären? Det tycks vara en kombination av motortemperatur och utomhustemperatur.
      Då bilen stått ute t.ex. en kall natt med åtskilliga minusgrader utan motorvärmare går den igång utan problem. Ju kallare yttertemperatur desto säkrare start förutsatt att inte motorvärmare används. Om däremot motorvärmaren kopplas i ökar risken för startproblem. Risken att bilen inte ska starta med motorvärmare ökar ju varmare utetemperaturen är. I vilket skede motorvärmaren kopplas i påverkar också. Kopplas motorvärmaren i medan motorn fortfarande är varm ökar risken för startsvårigheter jämfört om värmaren kopplas i sedan motorn hunnit svalna. Går inte motorn igång då motorvärmaren används måste värmaren kopplas ur. Då motorn efter en tid återigen blivit kall startar den utan problem. Efter vintern kommer våren. En härlig tid för de flesta människor men inte för mig. En värmande vårsol räcker för att bilen ska bli omöjlig att starta både med och nu dessutom utan motorvärmare. Kalla nätter är räddningen.
      Ett annat kritiskt läge är om bilen går igång och körs en kortare sträcka och därefter stannas. Då motorn efter ett tag återigen ska startas efter uppehållet, motorn är alltså lite ljummen, är risken väldigt stor att den ej går igång. Det enda som hjälper är att vänta tills motorn svalnat helt. Det kan ta ett tag beroende på yttertemperatur. En sommmardag stod jag sex timmar. Märkte då förresten att även ett norrländskt tålamod har sina begränsningar . Då en startvänlig temperatur börjar närma sig kan motorn gå igång för att därefter direkt stanna igen. Då gäller det att ha is i magen och inte fortsätta och låta den starta och stanna omvartannat. Varje startning värmer då upp motorn lite och förlänger därmed tiden tills motorn svalnat till en startvillig temperatur. Det ideala är att både ha is i magen och is att lägga på motorn .
      Bilen kan även då den kommit över den kritiska, ljumma temperaturen, och uppnått normal driftstemperatur plötsligt tvärdö för några sekunder en gång efter start. De flesta gånger då det inträffar så har man kommit upp i högre farter och genom att inte stanna eller trycka ner kopplingen så skjuter bilens fart på och varvet på motorn kan hållas uppe och därmed så tar man sig över de kritiska sekunderna med stendöd motor och motorn åter tänder och går jämnt och fint som den normalt gör. Skulle man däremot stanna och med hjälp av startmotorn försöka få igång motorn är det lönlöst. Nio gånger av tio får man vänta tills motorn blivit kall igen.
      Jag har inte kollat upp om startproblemen beror på att motorn ej får gnista till tändstiften eller om det är bränsletillförseln som upphör. Själv så misstänker jag att det har med insprutningen att göra då motorn går klockrent efter att den fått kallna helt trots att åtskilliga startförsök gjorts. Skulle tändningen ha spökat då hade motorn surat ner sig under startförsöken.
      Grejer som är bytta men ej haft någon som helst betydelse är:
      Bränslepumpsrelä
      Huvudrelä (bränslesystem)
      Temperaturgivare (NTC motstånd)
      Slutsteg (elektronsikt tändsystem)
      Tryckvakt
      Någon som vet var felet finns?
