Saab 93 startar inte!
- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2012-11-12 14:44 av .
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Saab 93 startar inte!
Tjenare!
Jag har haft problem med min fläkt ett tag så idag tog vi loss den och smörjde upp den,och satte tillbaks den och kollade med tändning så att fläkten funkade. Allt var fine så vi satte tillbaka allt. Sen när jag skulle köra iväg med bilen så startar den inte, inte ens startmotorn går runt utan den bara klickar en massa någonstans ifrån motorriummet. Fick tipset att lossa batteriet och vänta ett tag och sedan försöka igen men resultatet blev samma, ocså provat med annat batteri.
Några ideer vad det kan vara?
Kan vara startmotorn som är dålig så den inte orkar veva runt, tändningslåset som är trasigt eller så kan batteriet vara dåligt så den inte orkar veva runt 🙂
Jag skulle gissa på tändningslåset eftersom det klickar, har varit det på några av mina bilar. Tycker att det ät tveksamt att detta problem skulle uppstå bara för att det blivit nått kans med fläkten.
Mvh Oscar
