Saab 93B kyler dåligt
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Saab 93B kyler dåligt
    • augusti 5, 2011 kl. 17:30 #4631
      Det är så att jag har en 93b -59 som kyler dåligt. Tempmätaren går upp till 80 grader på 3 minuter ungefär när jag kör en liten runda och sen kan den gå upp till över 100 grader om jag kör lite längre. Har testat att skölja systemet många gånger, men det har bara hjälpt lite. Topplockspackningen bytades i vintras och efter så har kylning inte fungerat riktigt. Några tips på vad jag kan testa att göra så den kan fungera igen så jag kan njuta av lite körning med bilen i sommar?
      Frank
        augusti 6, 2011 kl. 16:02 #30599
        så där betedde ju sig min 93 då jag köpte den å tempen har bara ökat å ökat..
        då det inte fanns nåt tryck i mitt vattensystem till att börja med så trodde jag inte på toppackningen..
        men detta var fallet,, nu så ligger den på konstant 88-90 grader,,,lite ökning om man gasar hårt.
        mvh åke
          augusti 7, 2011 kl. 18:19 #30647
          Men min topplockspackning bytades i vintras så skulle vara konstigt om det var den som klyddade igen, eller borde jag testa att byta topplockspackningen igen och se om det blir bättre?
            augusti 7, 2011 kl. 20:43 #30663
            Hej några små tipps antar att du har lilla kylaren? Har du efterdragit toppen enligt vad man skall göra extra viktigt om du kör med 750 motor. Gör rent kylet med caustiksoda = propplösare och hetvatten detta brukar göra susen. Har även hört att diskmaskintabletter är bra. Har du luftat systemet ordentligt efter toppackningsbyten och rengöringar? Slangen under motorn har den några veck? Lite att kolla på.
            MVH John.
              september 20, 2011 kl. 15:28 #30036
              Hej! Jag vet inte om du har fixat kokningen än, om inte, kan du pröva följande.Plocka bort kylen, vänd den upp och ner, koka upp hett vatten och häll det tillsammans med kylarrensning ,om du kan du göra en propp med hål i en ingång för vatten och en för luft i den nedre slangingången. Låt sedan både vatten och luft spruta i kylen en kvart-20 minuter. Kylen ska vara med botten upp när du gör detta arbete. Så gjorde jag när min 92-a kokade, när jag körde sakta i t.e.x. samhället. Efter detta har den gått utan problem.
              Hälsningar från Buss 88
