SAAB 99 ELFEL ??
Forum Modellspecifika forum 90/99 SAAB 99 ELFEL ??
Detta ämne innehåller 6 svar, har 6 deltagare, och uppdaterades senast av 2005-03-01 14:15.
  • #12316
    gunnerfeldt
    var ute & provade min nyinköpta 99:a från 84:a.
    När följande saker slutade att fungera.
    Bensinmätare , Varvräknare , Vindrutetorkare & fläkten.
    Är detta något ”vanligt” fel som kan uppträda ??
    Eller måste man börja felsöka lite överallt ??
    Tacksam för råd !! / Jonas
    #85374
    wibbe60
    Förmodligen ärgade(stavas det så?)säkringar.
    #85375
    jrt
    Kolla upp tändningslåset eller ett kontaktstycke som sitter ovanför (avgasrörstunneln) vid torpedväggen inne i bilen, den kan bli glapp.
    Hoppas att det kan hjälpa!!
    #85376
    gunnerfeldt
    Tack för Era svar.
    Snurrade på säkringarna innan jag körde in bilen i garaget.. skall putsa dem imorgon.
    Samt försöka hitta kontakten Ni pratar om..
    Men när backväxeln var i rörde sig inte bensimätaren.. la man i ettan hoppade den till.
    Skall felsöka imorgon.
    Jonas
    #85377
    anders dahl
    Har haft och har samma fel på min 71:a, laddlampan lyser men allt annat har gått på semester. Jag tror att det är något jordfel, troligen bakom brädan men jag ska kolla alla andra jordanslutningar också.
    #85378
    kaparn
    Prova att sätta på tändningen, om inga lampor lyser tag en sladdstump skala den i båda ändar och koppla den direkt mellan batteriets pluspol och plus på tändspolen. om instrumentlamporna börjar lysa då så sitter förmodligen felet i tändningslåset om inte skulle jag nog leta fel vid anslutningarna till generatorn. Men jag har haft fel förr.
    #85379
    rolle
    Hade ett liknande fel på min TT -67, det visade sig vara ett metallbläck på baksidan av säkringsplinten som fått en spricka och därmed glappade. Gick bra att laga med lödkolv och tenn.
