saab 99 kamaxel.
- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2024-02-12 19:06 av .
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / saab 99 kamaxel.
Jag vet inte vad du menar.
Köp en kamaxel som är till din motor. 835225, 835605 Insprutning. 835666, 835818 förgasare. 836636 Turbo
Ställ rätt spel med hjälp av brickorna.
Du behöver bladmått för att mäta spelet och mikrometer till att mäta brickorna.
Hej! Ovanligt med kamaxelbyte, vad förorsakas det av?
-82 så har du H-motorn som 81-83 hade en dålig kedjesträckare. Om den är kvar, byttes på många, så råder jag dig att byta den också. Mycket vanligt med kedjehaveri med den sträckaren.
Var noga med att ha vevaxeln i läge för tändning i cylinder 1 och se till att kamaxeln monteras i samma läge som den gamla annars kan du knäcka ventiler när du drar åt lageröverfallen.
Sedan ska ju kedjespännaren spännas efter sedan kedjehjulet monterats. Jag skulle råda dig att skaffa typ SAABs verkstadshandbok innan du ger dig på detta om du inte är van att meka motorer.
Lycka till!/Gunnar
