SAAB 99 Spindlar
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / SAAB 99 Spindlar
    • mars 8, 2010 kl. 18:28 #21780
      Halloj vet någon vad det är för skillnad på en spindel ifrån -79 jämfört med en ifrån -80.
      kanske är någon som vet skillnaderna genom tiderna på 99 och vilka år det byttes? :worshippy:
        mars 8, 2010 kl. 19:53 #154383
        Finns tre generationer spindlar på Saab 99/90:
        1968-74
        1975-80
        1981-84(samt Saab 90 upp till 1987)
        Skillnader mellan generation två och tre som alltså verkar vara aktuella för dig;
        Först och främst är det olika lager. Sedan skiljer bromsskivan. Dels utförandet, dels dess fastsättning. På 1975-80 sitter denna monterad med skruvar inifrån navet. På den senare varianten sitter den med två M6 utifrån.
        Även drivknutar/axlar skiljer och passar inte mellan de två varianterna. Dock passar hela spindlarna rakt av i bärarmarna samt mot p-änden på alla 99/90 mellan 1975-87. Bromsoken är likaledes de av samma utförande 1975-87.
        Som sagt skiljer drivaxlarna, men tar du en hel komplett spindel med drivknut och axel (= hel ”framvagnshalva”) så passar denna från t ex en 99 1975, på en Saab 90 upp till halva 1986. Dvs så länge växellådorna har den variant av inre medbringare som är monterade under samma årsmodellintervall.
        Saab 90 från senare delen av 1986 samt hela 1987 får den nya typen av inre medbringare (monterad även på 900 sent 1986-93) och är därför framvagnsmässigt ett eget kapitel. Den har en speciell drivaxel som är anpassad i inneränden för nya medbringaren, i ytteränden för navet 1981-87 samt längdmässigt för Saab 90 (ej 900, det är andra längder).
          mars 8, 2010 kl. 21:48 #154387
          Men kort sagt så passar den med lager och hela fadderittan?
            mars 8, 2010 kl. 21:49 #154388
            Bra sammanfattning Mattias!
              april 15, 2010 kl. 18:58 #156523
              Att notera är även att 75-80 har demonterbar p-änds infäst medan nyare är den fast, eller minns jag fel?
