Saab Cab
Forum / Övrigt / Allmänt / Saab Cab
    • mars 9, 2011 kl. 16:49 #23689
      Hejsan, jag tänker utöka mitt saabägande med en cab, har tittat en del i sverige, men med kronkursen så blir det billigare här i frankrike, vad jag letar efter är en 9-3 eller 900. inte nyare än -02, så när jag tittar på frankrikes blocket så ser jag att det ibland står att motorn till caben är bytt, och då på bilar som inte gått mer än ca 12000 mil, är detta ett stort problem eller är det så att de flesta klarar sig?
      MVH Saabfrance
        mars 9, 2011 kl. 16:55 #170371
        Du menar alltså 900 mellan 1995-1997?
        Den cabben drivs av elmotorer jämfört med hydralik om gamla 900:an och 93:an gör.
        Man kan säga som så, att den konstruktionen inte är den bästa och att det är inte frågan om utan snarare när det skall börja strula.
        Jag rekomenderar dig att kolla på en 9-3:a allt en og900:a.
        //Magnus
          mars 9, 2011 kl. 20:04 #170378
          Ska nu titta på en 9-3 2000 SE cab på lördag, har gått 16000 mil, verkar vara i kanonskick, något speciellt att se och titta efter?
            mars 9, 2011 kl. 20:16 #170380
            Hej.
            Tycker du ska kolla rost i fjäderbenen fram och bromsrören bak.
            Rent generellt anser jag att og 9-3 är en mkt bra bil.
            Håller med Cabmange om att du ska undvika 95-97.
            Lycka till med ditt cabköp.
            Mvh Johan
