SBP-depression
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT SBP-depression
  • Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2005-06-17 05:16 av .
  • #12527
    enor
    Okej. Första besöket på SBP med trubbnosen! Jag var orolig för huruvida jag skulle ta av taksökaren eller inte. Valde att inte göra det, men den kommenterades inte över huvud taget. Däremot fick jag en diger lista med saker att pyssla med:
    * Höger bakhjul saknade både färdbroms och handbroms (så gott som, i alla fall). Funderar på om det månne kan vara en bromsback som havererat.
    * Höger bakre övre fjäderfäste har på något sätt havererat, så till den milda grad att fjädern hoppat ur sitt läge, och ligger krökt likt en banan och skaver mot däcket (!). Detta måste hänt typ på vägen in till bilprovningen för skavmärkena var så gott som obefintliga och jag har då verkligen inte märkt detta över huvud taget.
    * Vänster bakre länkarm – fästet som sitter skruvat i golvet hade rostat och spruckit, visar det sej.
    * Torrsprickor i en bromsslang fram.
    … okej, inga övermänskliga saker att fixa men jag blir bara så trött…
    var tvungen att prata av mej lite…
    #86335
    anonymous
    Tråkigt var ordet Enor.
    Själv håller jag på att försöka renovera värmekranen.
    Sedan behöver förgasaren ställas in, är du redo Kent ?
    Sedan blir det till att lea upp bromsarna och in till SBP.
    Tidplan ? Kan bli lång då regeringen vill att badrummet skall bli färdigt.
    Men hoppas att vi kan ses på vägarna någon gång i Maj.
    Ha det
    Mvh Patrik
    #86337
    jureit
    Jo det är tungt ibland.
    Du får trösta dig med att anmärkningar är av sådan typ så att det var ju bra att de uppmärksammades. Ingen av de där sakerna är ju direkt kul att åka runt med.
    #86339
    Classe
    Tjaa, så är livet. Men du måste ju priotera gälarna & mattsvarta huven !!
    Eller ??
    //Classe
    #86340
    enor
    Hahaha! Jag hann ju faktiskt både lacka huv och montera gälar först, innan detta bakslag. Det är ju det trista!
    Har du några övre fjädersäten liggande? Och ett länkarmsfäste (det som är skruvat i golvet under baksätet)?
    #86341
    enor
    Tja. Det har tagit tid men nu är jag precis hemkommen från ett morgonkallt SBP där mina tvåor släckts.
    JAG HANN! SAAAABFESTIVAAAAL! *skrattar*
    /Magnus
