Servopumpen för oväsen
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Servopumpen för oväsen
    • november 25, 2012 kl. 16:01 #6925
      Har på senare tid hört ett malande ljud från motorrummet på sambon OG 900i ´85. Trodde det var vattenpumpen på vilken jag kände lite glapp i remskivan, så den byttes. Dock kvarstår ljudet, och det verkar onekligen komma från styrservopumpen. Någon som varit med om att något lager i denna har gett upp? Känner inget glapp i remskivan, men kul låter den inte. Servon funkar dock klanderfritt, och olja är det i behållaren.
      Tacksam för svar! 🙂
        november 26, 2012 kl. 08:01 #49950
        de är i princip outslitliga så länge de har olja i sig men nåt som kan göra att det låter är även nån torr returslang så den drar in luft nånstans men då brukar även oljan skumma lite.
          november 26, 2012 kl. 09:56 #49953
          Av med remmen till pumpen.
            november 26, 2012 kl. 21:22 #49966
            Men då blir det ju tungstyrt för stintan! 😉
            Ska kolla kondition på slangar!
