ska insugspackningen klistras?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / ska insugspackningen klistras?
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2009-11-19 08:28 av
stefan.
Fick mitt paket från Stefan idag, Ska man stryka på något packningsklister på dessa packningar?
i såna fall, vilka ytor då? jag kollade i min verkstadshandbok men bilderna där var så dåliga att man inte kunde se någon skillnad på vad som skulle påstrykas och inte.
är det normalt att det är så pass oljigt här under?ifall det ska vara något packningsmaterial, vad ska det då vara för något? hade detta i garaget. står att det ska klara av höga temeraturer.
vågade inte göra något mer innan jag rådfrågar här 😉 inte kul ifall man förstör något. snabba svar uppskattas, kanske jag kan dra ihop detta ikväll :hype:
tack på förhand / Joakim.
om du kollar jäkligt noga på bilden i boken så ser du att det är svart på kantytorna längst fram och längst bak på topparnas ytor. Jag har strukit på dessa ytor som är markerade, samt en gång ALLA kontaktytor efter rekomendation härifrån. (både insug och toppsidan) bägge funkade tillfredställande.
Loctite 5922 är en bra ”flänstätning”, det är ingen packningsersättning, utan ett komplement. Använder det på i princip alla packningar utom toppackningarna. Räcker med ett tunnt lager du smetar på med en fingertopp.
Vik packningen där den är perforerad och se till så den ligger bra mot topparna innan du slutligen lägger på insuget. Då kommer det bli finemang 🙂
Edit: Olja där ska det vara ja, desto mer desto bättre 😉
