Skakningar i växelspaken. HJÄLP!!!
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Skakningar i växelspaken. HJÄLP!!!
    • maj 28, 2011 kl. 12:51 #25317
      Växelspaken skakar/vibrerar från 75 km/h – 90 km/h. Det skakar egentligen i hela bilen men känns mest i växelspaken. Problemet började på grund av att jag hade för lite växellådsolja, (tror jag). Upplevde det som att allt skakade mindre när jag fyllt på oljan men det förvann inte helt.
      I skarpare vänsterkurvor känns det som om bilen är överstyrd och nästan går in i spår. Vet inte om dom här problemen hänger ihop, men har haft tankar på att det kan vara en drivknut som eventuellt kan vara trasig.
      Det är ingenting med däcken, för när jag kopplar ur och bara rullar så slutar skakningarna.
      Vad kan felet vara? Har lagt ner alldeeles för mycket tid och pengar för att ge upp nu. Det sista jag vill är att köra den till skroten.
      Det är en 5-dörrars 91:a med 2.0 motorn(tror jag)
      Sjukt tacksam för hjälp och tips!
        maj 28, 2011 kl. 13:55 #184822
        Hej det låter som att vara en av dom inre medbringare 😉 har du kollad hur drivaxlarna ser ut ❓ Att det finns fett i dom inre medbringarna ❓
        Tror inte det har nåt att göra med olje påfyllningen att göra 😉
        Var bor du i vårt avlånga land ❓
        Mvh Nisse
          maj 28, 2011 kl. 20:23 #184827
          Styrleder – spindelleder,kanske rent av ett motorfäste……..
          Du får helt enkelt lyfta upp framvagnen och gå över där.
          Glöm bara inte avlasta innan du kollar de övre spindelled genom att lägga ett mellanlägg under övre länkarm:
            maj 28, 2011 kl. 21:53 #184833
            Min skakade som fasen vid över 70 km/h. Vibrera och skaka fram och tillbaka.
            Efter renovering av spakstället är det helt stumt och fint.
              maj 30, 2011 kl. 11:43 #184849
              Tjena, jag är inte direkt världens bästa meck. Min bror brukar få stå för den delen. Jag har ärvt min 900 utav honom och nu lutar det åt att jag ska få hans andra också då han inte har tid att mecka med bilen vid sidan av jobbet.
              Därför är min fråga, vad är medbringare för något?
              På min andra 900 har jag problem med en massa rost på sidobalkar och länkarms-infästningarna. Någon som vet någon bra meck i Stockholms-området som är billig under någon hobbykväll!? Måste verkligen fixa det och få den igenom besiktningen!
