skivbromskonvertering bak saab 96
Forum Övrigt SSR skivbromskonvertering bak saab 96
Detta ämne innehåller 2 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av 2007-01-07 22:14.
  • #15366
    t16
    Då jag ibland får frågan hur jag fått dit skivbromsarna bak på min 96:a så tänkte jag lägga upp en bild på delarna nu när det är bortplockat.
    På axeln sitter en hylsa som är svarvad i två innerdiametrar så den ligger an mot tappen både längst in och på tappens mitt.
    På den hylsan passar 9000 navet, sen sitter distanshylsan som ligger längst till höger och orginal 96 mutter håller allt.
    Bromsoksbygeln är lite fräst för att få en plan anliggningsyta mot adapterplattan som bultas på bakaxeln.
    Fjädertallriken är hembyggd för att få dit mindre fjädrar längre in så inte däcken går i.
    mvh
    #101641
    anonymous
    tänker jag helt fel då detta också ändrar bultcirkeln från v4:ans orginal till 9000 ???
    #101663
    t16
    Stämmer!
    Det går egentligen montera nav från vilken bil som helst med valfritt bultmönster på detta sätt bara navhålet är tillräckligt stort.
    mvh
