Skogsfynd i sydvästra Småland
Forum / Modellspecifika forum / Saabo/Toppola/Husbil 92H / Skogsfynd i sydvästra Småland
    • juli 19, 2010 kl. 21:33 #22512
      Kartposition
      Sprang på en Saabo i skogen mellan Strömsnäsbruk och Delary, ett stenkast från den gamla järnvägslinjen. Jag tyckte den såg ganska ok ut. Används som jaktstuga. Det finns inredning i den, men vet ej om det är original. Inget registringsnummer, men rester av den gamla typen av nummer syntes. Någon bricka antydde att den varit hemmahörande i Höör. Hittade inte chassinummret, men en dataskylt fanns nere till vänster innanför dörren.
      Mer information har jag inte om objektet. Tog bara en snabb titt och kommer inte att komma tillbaks igen.
      Jag är 99% säker på att den angivna kartpositionen är korrekt. Om någon vill ta sig dit kan jag eventuellt ge ytterligare vägbeskrivning.
        september 16, 2010 kl. 13:27 #162566
        Jag har fått indikation från ett par forummedlemmar att denna Saabo inte verkar finnas kvar på platsen längre.
        Är det någon på forumet som vet någonting om var den befinner sig nu? Eller är det någon som varit på platsen, och vad hittade ni i så fall?
