Slang läckage
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Slang läckage
    • september 15, 2006 kl. 09:07 #14836
      Har problem på min 96 62:a å få tätt slangen mellan vattenpumpen å kranen under motorn. Denna slang är sannerligen säregen då den gör en stor sväng å grejer så en ny e ju svår att ordna. Nån som har förslag på hur jag får tätt i ändarna? Slangklämman är åtdragen rejält men inte för kung å fosterland… Ny slang skulle ju självklart vara d bästa egentligen. Nån som har några förslag?
        september 15, 2006 kl. 09:58 #98501
        Om du vrider utloppet från pumpen 180 grader, kan du ta en bit standardslang och sätta dit.
