Slangar, ventiler och motor.
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Slangar, ventiler och motor.
    • april 3, 2011 kl. 15:29 #25231
      Tänkte kolla om någon utav er har bilder på motorrummet där man kan se slangar och ventiler osv. från lite olika vinklar. Jag vet inte riktigt om det saknas slangar på några ställen.
      Jag antar att om det ser ut att vara ett slangfäste så är det kanske det också men vet inte var de som saknas skall gå till.
      Jag skall försöka lägg upp egna bilder så kanske ni kan kolla sen, men jag tyckte att det skulle vara kul att se andras motorer också. Så kan alla jämföra och se hur de ser ut. Fråga om hur andra gjort osv.
      Min motor verkar även gå varmt när jag kör stadskörning, över 3/4 av värmemäteren, ute på landsväg är det perfekt. Vad kan det vara?
      /Seger
        april 4, 2011 kl. 16:32 #183348
        vad gäller det för motor?? underlättar att veta det om du vill ha bilder…
          april 4, 2011 kl. 17:41 #183355
          Ah så klart. Det är standardmotorn, på 99hk, motorkod: B201C.
          /Seger
