Spärra kamaxel 1985cc motor
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Spärra kamaxel 1985cc motor
    • juli 20, 2012 kl. 22:21 #6162
      Jag tänkte lossa kamaxeln för rengöring av tryckare osv. Det verkar vara viktigt att dra fast kedjehjulet med en mutter i fästplattan så att den inte rör sig och spänner fast i ett felaktigt läge.
      Problemet är bara att bulten man ska skruva i har inga gängor kvar och det är helt omöjligt att dra fast kedjehjulet. Går det att spärra på något annat bra sätt eller liknande?
        augusti 5, 2012 kl. 07:32 #44462
        Om jag inte minns helt fel så kan man sticka ner något och frigöra sträckaren. Annars kan man sätta några buntband runt kedjan och drevet ta sen ett spännband upp i taket eller liknande. Bara lek lite. Träklots eller lika fast hjulet.
        De e bara mecka på.
