Sprängskiss på förgasare SOLEX till V4 96 -80 ?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Sprängskiss på förgasare SOLEX till V4 96 -80 ?
    • september 10, 2013 kl. 14:39 #7780
      Är det någon som har en sprängskiss över SOLEX förgasaren där munstyckena finns med?
      Har plockat isär hela och låtit den bada i diesel nu och tänkte kika om det är bytt munstycken från original.
        september 10, 2013 kl. 16:36 #57531
        Ännu en fråga, lite mer akut kanske.
        Det är två munstycken i flottörkoppen och två vid spjällen till automatchoken som ser ungefär likadana ut (gängan som skiljer).
        Jag antar att dessa är låg och högfart kanske? I alla fall, om vi börjar med dom nere i flottörkoppen så är ena av storlek 130 och det andra av 122,5 tror jag det var kan ha helt fel men det spelar mindre roll. I min förgasare satt det större av dom på höger sida om du sitter och kör bilen, är det rätt?
        Munstyckena vid spjällen är också av olika storlek men där satt det större av dom på vänster sida om du sitter och kör bilen, rätt eller fel?
