Stålpackning mellan block och bröstkåpa V4.
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Stålpackning mellan block och bröstkåpa V4.
    • april 27, 2023 kl. 17:44 #501981
      Jag har en fundering gällande min V4-motor.
      Det är så att jag håller på att byta balansaxellager och tänker då även byta packningar i motorn.
      Jag har köpt en komplett packningssats från Saabklubben för ändamålet.
      Det jag nu grubblar lite på är att det sitter en stålpackning mellan motorblocket och bröstkåpan, men i packningssatsen följer det med en pappaerpackning.
      Det ser också ut som att det suttit både en packning i papper och stålpckningen nu när jag plockar i sär motorn.
      Jag undrar då om jag bara ska sätta den nya papperspackingen ovanpå stålpackningen, eller ska jag plocka bort stålpackningen och bara köra papperspacknine, eller ska jag strunta helt i papperspackningen och bara lägga lite klister?
      Hur är det original?
      Mvh Roger
        april 27, 2023 kl. 19:20 #501986
        Hej Roger. Det sitter en packning vardera sidan om plåten. Du måste lossa kamdrevet för att komma åt de två bultarna som håller plåten. M.v.h. Göran
