Startmotor på i tändningsläge 99:a -71
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2009-06-27 14:32 av .
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Startmotor på i tändningsläge 99:a -71
Har problem med startmotorn på 99:an jag just köpte. När jag slår på tändningen (innan startläget) så går startmotorn hela tiden. Motorn startar och startmotorn slår ej av då heller. Vad tror ni, fel på tändingslåset eller startmotorn??
mvh
Anders Sporrong
Har vart med om en liknande sak en gång.
Då var det den lilla armen inne i låskistan som agerar backspärr. Den var så sliten så den hade kuggat över och låg på fel sida om sin klack och spärrade i startläge istället för backläge.
Ett problem som löstes genom att helt enkelt lossa spakställ/låskista och montera bort den lilla armen.
