Startproblem 9-3 2,0 troligen TWICE
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Startproblem 9-3 2,0 troligen TWICE
    • oktober 10, 2015 kl. 14:04 #380582
      Hejsan alla jag är ny här, Nu är det så att jag i veckan köpte en 9-3a för ägaren innan inte fick igång den efter hon parkerat den vid en shoppingrunda, min första tanke var bensinpump eller liknande, Jag är 17 snart 18 och går i fordonslinjen så jag bärgade bilen till skolan och vi koppla upp den till tech2an och hittade inget fel, kanske ska tillägga att batteriet nästan var dött så vi laddade upp det innan, sen testade vi att starta och visst gick det bra inga problem alls, tänkte att det bara var batteriet,(min lärare snackade om attde kan ha å göra med tempraturen också). så vi körde in den i tvätthallen i skolan och tvättade bilen invändigt utvändigt och motortvätt, Whips och bilen vägrar starta, efter några försök testar vi startbooster men ingen skillnad, Min lärare kommer gående dar ut mig ur bilen stänger låser och låser upp, sen ger han mig nyckeln ber mig vifta i luften med nyckeln ( i bilen alltså) sen stoppar jag nyckeln i tändingslåset och bilen startar. så vi tog hem bilien på kvällen och testa starta den med nån timmes mellanrum och den starta och gick,
      Nu på morgonen gick jag ut igen och testa och de va inga problem så jag, fatta ju att de är nåt med TWICE som inte vill sammarbeta så jag testa starta utan själva nyckeln i ”fjärrdosan” eller vad det heter och bilen starta upp sen docg den, jag tänkte inte mer på det och gick in, efter nån timme skulle jag å morsan ut och åka och bilen vill inte starta, batteriet är halvkasts men startmotorn går runt å allt, testade å vifta med nyckeln å allt som vi gjorde igår men inget hjälper, någon som har nån aning om vad som kan vara fel??
      Hoppas ni förstår är kass på att formulera :/
