startproblem saab 900s -96 2.0
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / startproblem saab 900s -96 2.0
    • juli 31, 2011 kl. 20:28 #25442
      Köpte en fin gammal saab som den förra ägaren gett upp. Det började enligt han med ett trögt tändningslås som till slut inte gick att vrida om. Han bytte detta, men fick inte start. När jag köpte den hörde jag att det var helt tyst när man vred nyckeln till start, inget klick eller liknande. Kollade att det var ström till plus och styrström, tog ner startmotor och provade med startkabler rakt på den, inget liv dock. Konstaterade då att startmotorn var trasig och köpte en ny på biltema (bosch den också). problemet är att nu hör jag att den provar att slå in, men det verkar som den går mot svänghjulet. Har provat den utanför bilen med startkablar från plussen som går till startmotorn och jord från chassiet och ledning till styrströmmen, fungerar fint. Den nya startmotorn är 100% lik den gamla men vägrar att slå in. Är det någon som varit borti något liknande? Kan tillägga att den startar kanonfint om man trillar igång den. som en bonusfråga så kan jag fråga vad en utgång märkt med ”W” på generatorn skall kopplas till? 😯
        juli 31, 2011 kl. 20:32 #186393
        …kan tillägga att det är god jordning till startmotorn, har kontrollerat detta.
          augusti 2, 2011 kl. 20:50 #186412
          …voldsom respons her, hehe.
          Fann efter många timmar ut att det var den nya startmotoren som var defekt, var en dålig kontakt innuti tillslaget som spökade. Ett nytt fel som upptäcktes igår var att startnyckelen inte fjädrar bak efter man fått start, vet att förra ägaren bytt tändningslåset, är låset defekt eller kan det bara vara han som monterat det fel?
            augusti 7, 2011 kl. 21:01 #186615
            Har precis bytt startmotor pga. mitt tändningslås ej fjädrar tillbaka, så startmotorn hade brunnit upp för att någon (inte jag :)) hade kört en längre tur med startmotorn igång utan att märka detta.
            Hur kan man fixa detta med att nyckeln inte fjädrar tillbaka? Irriterande fel, man vågar ju inte låta något fruntimmer köra bilen….
