Startproblem – Saab 99 -81
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Startproblem – Saab 99 -81
    • januari 18, 2019 kl. 11:28 #454375
      Hejsan,
      Jag har lite problem att starta min 99a. Efter att den stått ett tag så måste jag starta motorn med startgas, annars vägrar den starta.
      Bränslepumpen är bytt, men det verkar iallafall som bränslet åker tillbaka till tanken när den stått ett tag.
      Finns det någon backventil på bränsleröret/slangen som kan tänkas strula, eller har ni nåt tips på vad det kan tänkas vara?
      Saab 900i -85
        januari 18, 2019 kl. 13:04 #454380
        Att bränslet åker tillbaka eller dunstar är normalt men en väl fungerande pump ska klara att dra fram nytt även om det tar lite längre tid. Har du tagit loss slangen vid förgasaren och testat att köra länge på starten? Bytte du till ny pump? Har du rengjort slangar och rör till tanken?
          januari 18, 2019 kl. 23:38 #454422
          Hej . Bytt slangarna mellan bränslepump och bränsleröret i motorrum . Och slangen mellan bränslerör och tanken där bak . Dom kan se bra ut och inte läcka bensin . Men när bilen står dunstar bensinen och när man skall starta den , efter ett tag suger den luft . Kolla även tank med anslutningarna så att det ser ok ut . För när du startar med startgas och får igång motorn pumpar bränslepumpen så mycket mer och får då fram bränsle .
            januari 20, 2019 kl. 14:39 #454490
            kolla först oljenivån i förgasarens dämpcylindern;
            för påfyllning används olja för servostyrning eller automatväxellådor,
            utan olja startar den inte.
              januari 29, 2019 kl. 13:42 #454968
              Tackar för alla svar.
              Pumpen var splitterny och oljenivån i förgasarens dämpcylinder är ok.
              Ska ta och titta slangarna innan jag börjar gräva djupare i detta.
              /Tim
              Saab 900i -85
                mars 31, 2019 kl. 20:20 #457443
                Hur har det gått för dig med felsökningen?
                Har liknande problem. Så undrar lite….
                Jag funderar på hur man felsöker tankavluftningen?
                /Patric
                  april 2, 2019 kl. 08:56 #457554
                  Hejsan,
                  Har inte hunnit med att titta på detta än. Har lite för mycket att pyssla med just nu.
                  Tänkte lägga ut bilen till försäljning istället så någon annan entusiast får njuta av denna gamla klenod istället.
                  Saab 900i -85
                    april 18, 2019 kl. 20:23 #458281
                    Ok…. tråkigt hoppas du hittar annan entusiast.
                    Tror jag löst mitt problem. Hade varit för snål med oljan i förgasarn. Nu får man smyga sig på nyckeln?
                      maj 17, 2019 kl. 12:45 #459160
                      Ok…. tråkigt hoppas du hittar annan entusiast. Tror jag löst mitt problem. Hade varit för snål med oljan i förgasarn. Nu får man smyga sig på nyckeln?
                      Jag hoppas också att den hittar till nån som vill ta hand om den. Senaste tiden har det inte varit några som helst problem att starta den.
                      Hoppas snällt igång varje gång.
                      Saab 900i -85
