Stödsystem tändngslås rattlås start
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Stödsystem tändngslås rattlås start
    • september 12, 2025 kl. 10:40 #523594
      Hej, har 06a som har felen: rattlås tillslaget, tändningslås spärrat säger fel på rattlås besök verkstad på display.
      Felkoder:
      b1440 ISM internt fel.
      U1501 0F K-ledning SIM-ISM avbrott.
      Dessutom en hel hög med spökkoder som nog följer med att den har stått utan batteri i flera år. j  ag har fått till mig att den sällfes bort var just rattlås och tändningslås. Rattlås gör att ta lös för att deaktiveras och tändningslås går att manipulera för att gå vidare runt men det känns som fel väg att gå. Dessutom så hjälper det inte då startmotor inte aktiveras. Någon deo av stödsystem är tydligen engagerat.
      Jag har tech-2.
      Hvad göra?
        september 13, 2025 kl. 10:53 #523617
        Med dom felkoderna hade jag bytt tändningslås ISM som första åtgärd. Hyfsat enkelt även om det är lite pilligt. Tech2 behövs inte.
          september 13, 2025 kl. 22:40 #523629
          Ja tack för det, har en frontsmälld att plocka från. Den startar och går mycket bra, typiskt nog.. men behöver inte nyckel giftas in?
            september 14, 2025 kl. 09:38 #523630
            Inte för att byta bara själva tändningslåset. Nyckeldata ligger i CIM och motorstyr.
              september 14, 2025 kl. 12:27 #523633
              Hej . Vilka felkoder har du på CIM ?
                september 14, 2025 kl. 18:04 #523644
                B3115
                U1501
                B1440
                Rattlås tillslaget men det var läst vid köpet.
                  september 17, 2025 kl. 20:33 #523675
                  B3115
                  U1501
                  B1440
                  Rattlås tillslaget men det var löstaget vid köpet.
                  | Svara | Svara
                    september 17, 2025 kl. 20:36 #523676
                    Det som bekymrar mig är avbrott K-ledning avbrott mellan SIM-ISM.
                      september 18, 2025 kl. 14:19 #523690
                      Har du bytt något? Tändningslåset/ISM är ju billigast så den brukar man börja med.
                        september 22, 2025 kl. 12:01 #523764
                        Tändningslås överflyttat från fungerande bil. Ingen skillnad förutom att nu går inte låset vridas så långt så att nyckeln går att ta ur. Detta fenomen hade jag även på det tidigare låset.
                        Vart brukar K-lina försvinna mellan SIM-ISM?
                        Rattstångslås är fortfarande tillslaget.
                          september 23, 2025 kl. 08:47 #523774
                          Det är sällsynt med fel på K-Lina mellan CIM och ISM. Felet brukar vara i något av styrdonen.
                          Elschema har du här:
                          https://saabwisonline.com/9-3-9440/2006/3-electrical-system/starting-system/wiring-diagram/steering-column-lock
                          Jag hade bytt CIM som nästa steg. Kräver Tech2 + säkerhetsaccess. En begagnad CIM från liknande årsmodell går bra att montera men den behöver då ha minst 1st tillhörande fjärr.
                            september 25, 2025 kl. 08:18 #523806
                            Ah, har fått tag på VIS så jag ska grotta ner mig och mäta upp vad för förutsättningar som föreligger.
                            Men ser genast på bilden du skickade en hel del att mäta upp.
                              september 26, 2025 kl. 16:49 #523821
                              WIS finns ju online i länken ovan. Bara att klicka runt det går ju att följa felsökningsprocedurerna för respekive felkod också.
                                augusti 21, 2026 kl. 15:34 #530445
                                Ja, tillbaks efter ett år!
                                Slutade där då snön kom, började pill6med den igen.
                                Då jag tjuvkopplade reläet ifjol så att startmotorn går runt så småtände den men startade inte.
                                Har inte tecken just nu men kan mäta via länken jag fick. Nu då jag spänningssatte bilen igen så hade den tappat nyckeln och som vanligt var rattlås tillslaget, har alltid varit så länge jag har ägt den.
