Strulig på låga varv
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Strulig på låga varv
    • november 22, 2010 kl. 20:47 #25030
      Min 900i har plötsligt blivit svårstartad och dör på låga varv. Varit lite hackig under 3000 varv tidigare men nu är det bara pannkaka.
      Någon som känner igen problemet. Kan det vara fördelarlock och rotor?
        november 22, 2010 kl. 20:54 #180127
        Har den haft nån service nyligen ❓ har du inte byt nåt så kan man börja där stift kablar rotor+lock och luftfilter.
        Mvh Nisse
          november 22, 2010 kl. 21:30 #180132
          Mvh Nisse
          Noll koll på det. Vi börjar med att byta det där…
            november 22, 2010 kl. 21:34 #180134
            @96GT wrote:
            Mvh Nisse
            Oki passa på att kolla samtliga vacuum slangar dom spricker gärna i änderna när dom blir gamla tar lite tid men är nästan gratis 🙂
            Mvh Nisse
              november 22, 2010 kl. 21:39 #180136
              Hmm… är lite grön… var sitter dom?
                november 22, 2010 kl. 21:43 #180137
                Följ allt du hittar från/på insuget 😉
                  november 23, 2010 kl. 20:48 #180172
                  jag skulle ta mig en titt på infästningen till vakumslangarna som sitter på insuget närmast spjällhuset. om det nu säger något.
                  vakum slangen därifrån skall gå till tändningen 🙂
                  den ena sprack för mig och då gick bilen kast och gick nästan inte att starta, eller den gick inte att starta rättare sagt
                    november 26, 2010 kl. 18:19 #180238
                    Tack för tips!
                    Har lite nya tändprylar till bilen, som jag tänker byta i helgen. Skall kolla vakumslangarna samtidigt. Fortsättning följer.
                      december 4, 2010 kl. 13:55 #180361
                      Nu har jag bytt rotor, fordelarlock, tändkablar och tändstift. Nu går den betydligt bättre, kanske någon tendens till lite hackighet/ojämnhet under 2500 varv. Men -15 grader kan nog spela in. Vaccumslangarna ser hels ut. Skall pallra meg ut i kylan och byta luftfiltret oxå
