Svart instrumentpanel
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Svart instrumentpanel
- Detta ämne har 8 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2011-01-28 11:25 av
tub.
Hej alla Saablovers.
Min 99 års modell -83 slocknade häromdagen på vägen.Helsvart panel vid vridning på nyckeln.
Batteriet fulladdat.
Ingen ström någonstans inne i kupen,vare sig till takbelysningen eller varningslampan däremot går klockan .
Vad ända in i Norden kan det vara ?Vänligen
Turboberrajanuari 20, 2011 kl. 11:39 #167431ja det var detta jag mena
tog förresten relä från en 99a till 96an.
Hej.
Jag bara undrar, vad exakt är det som inte fungerar? Har du huvudljus ute på bilen (halvljus,bakljus)? Är det bara inne i kupén och på instrumenten du inte har ljus? Tycker det står lite luddigt skrivet i texten./Martin
Hej..
Nej det är exakt som det är skrivet.
Vrider jag på nyckeln är det svart överallt,inget lyser inget går utom klockan.
Batteriet är helt nytt med andra ord full kräm.Jag märkte däremot häromdagen när jag var inne i motorutrymmet så drog jag i jordkabeln lite,den kom då åt värmeskölden vid batteriet o det blev en gnista ???
Ska det kunna uppstå ?
Kanske dålig jord från början ?MVH TUB
