Tändningslås byte
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Tändningslås byte
    • december 5, 2013 kl. 19:16 #8090
      Sliten startnyckeln och lite trögt tändningslås slutade med avbruten nyckel med back växeln i och avstängt läge.
      Efter 10 minuter så är det nu borta men väldigt skadat.
      Min TT är från 1964 .3 växlad. Jag har en skrot v4 från 1979 med fungerande tändningslås.
      Kan man plocka över hela mekanismen/huset i TT:n. Passar det rakt av ?
      Jag har inte ansträngt mig o plocka bort den på v4:an ännu och har ingen bra verkstadsbok som visar detta men i kväll är jag så nyfiken o veta detta.
        december 7, 2013 kl. 20:02 #61543
        Svar på min egna fråga. Det passar inte! Tändningslåsen ser så lika ut men ställer man dom vid sidan om varandra så skiljer det en hel del.
        Det krävde material bearbetning för att det skulle funka och jag blev inte riktigt nöjd även om jag nu kan starta den med nyckel .
        Det får duga så länge tills man springer på rätt Tändningslås .
        Nu kan jag ut o köra TT igen och det är det viktigaste!! :drive1:
          december 21, 2013 kl. 11:00 #62006
          Jag kan säga av egen erfarenhet att det är mycket lättare att byta hela rattstången med lås och allt än att försöka pilla ut det jäkla låset. (glöm inte att slå ur låspinnarna som låser skruvarna som håller rattstången i instrumentbrädan bara innan du skruvar loss den, det blir gängpaj annars.)
