Tändningslåset har kollapsat
Forum Modellspecifika forum NG900/OG9-3 Tändningslåset har kollapsat
Detta ämne innehåller 4 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-02-02 11:38.
  • #25043
    ingenkoll
    Hej! Till att börja med måste jag informera om jag är totalt okunnig när det gäller bilar, hoppas ni har överseende med detta!
    Till saken, jag kan inte vrida nyckeln i tändningslåset, kommer inte längre än LOCK, dvs ingenstans. Jag har självklart backen i.
    Jag har kollat på div. forum med lite olika svar, några säger att det är kolven som är sliten, är det lätt att byta ut denna?
    Det största problemet för mig just nu är dock att bilen står på en parkering utanför att varuhus, misstänker att jag måste bogsera hem bilen utan servo, kommer bli spännande minst sagt.
    Hoppas verkligen att någon kan hjälpa mig, vore oerhört tacksam!
    /Mvh
    #180276
    top
    verkar vara ganska vanligt att den slits ut med tiden.
    åker kolven upp som den ska när den ligger i ”lock” läget och nyckeln tas ur?
    pröva vikka lite fram och tillbaka medans du försöker dra den upp i ”lock” läget isf, inte med allt för mkt våld då 🙂
    skulle ett byte vara nödvändigt är de inte allt för svårt, är endel att skruva men man ser vad som ska bort.
    låscylinder träs ut underifrån en metallkonsoll i mitten har jag för mig.
    #180281
    ingenkoll
    Japp allt är precis som vanligt när det funkar. Jag har ”juckat” och prövat allt, säkert suttit i 2½h och bara ryckt i nyckeln. Efter lite läsning på nätet föreslogs det ”våld”, att använda en gummiklubba och ”bonka” lite på nyckeln, detta ledde dock till att den övre delen av kolven lossnade. Det kan vara jag som pajjade den men tycker att den lossnade lite väl lätt..
    Jag ska kolla med lite mekaniker i trakten..har som tur är lyckats bogsera hem bilen 🙂
    #180854
    granberg
    Lyckades fixa liknande problem på en saab 900 – 95. Det har fungerat i 1.5 år nu.
    På den smorde jag upp låset med 5-56 sen tog jag en dammsugare och sög ut att smuts och smörjmedel.
    Så nu funkar det rätt så bra. Man kan behöva ta ut nyckeln om man stannar bilen och ska starta om den igen för att nyckeln ska gå att vrida.
    Det låset gick i princip inte att låsa upp innan.
    #181521
    ingenkoll
    Hej igen!
    Nu har jag bytt tändningslåset helt och hållet så nu startar bilen äntligen igen! 🙂
    Ovan/okunnig som man är var det inte helt enkelt att byta men nu är det gjort iaf.
