Tändsystem från kawa KH250 till saaben.
- Detta ämne har 16 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 2005-03-15 19:05 av
Dicst.
Anonymmars 12, 2005 kl. 16:19 #12377
Är det någon som kör med det?
Jag fattar inte riktigt hur gnistan fördelas mellan cylindrarna.
Står i instruktionerna:”This system is designed to fire all three plugs every 120º of the crankshaft.”
Hur fungerar det? Eftersom tändplattan inte kan ”bestämma” vart gnistan ska gå så gör databoxen det?
”The output of the three trigger coils and magnets is addes to produce one accurate firing every 120º, even if a coil is inaccurately placed”
All hjälp motages tacksamt
Mvh Daniel
Anonymmars 12, 2005 kl. 17:07 #85617Hur ska man koppla in det?
Tog en bild på instruktionen:
http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/24576IMG_0038.JPG
Anonymmars 12, 2005 kl. 20:16 #85619Hej
Ja det stämmer, blå och grön kommer från plattan med 3 spolar på.. Men den indikerar inte vilken cyl som ska tändas.. När en spole ligger i fas med magneten så gör dom 2 andra det också. Det kommer alltså en puls vid varje tändning..
Kan det vara så att databoxen är programerad för att tända olika cyl? 1-3-2 eller nått?
// Daniel
Så här skrev du i ditt ursprungliga meddelande:
Alltså – alla tre stiften tänder samtidigt hela tiden, 3 ggr per motorvarv. Det låter helt vansinnigt; det medger jag – men det står så!
Anonymmars 12, 2005 kl. 22:07 #85621Jag har också svårt att tänka mig att alla 3 tänder samtidigt.
Får forska lite mer i det, annars är det bara och lägga ner det och köra på det gammla herderliga sättet
mars 13, 2005 kl. 11:34 #85622Tycker också det verkar skumt, vet tändsystem som ger en extra gnista i nedre dödläge också, men en inte ytterliggare en?
Eftersom det handlar om en trecyl tvåtaktare så låter det naturligt att det är 120 grader mellan varje tändning, 3×120 grader är 360 grader vilket är ett varv. Den skulle nog gå lite märkligt om den inte vore jämt fördelad? Att den sen tänder två stift vid icke kompressions läge spelar ingen roll.
/ StefanAnonymmars 13, 2005 kl. 19:29 #85625Precis!
Men det ska tydligen finnas folk som kör med det här systemet.. Det är iallafall vad jag hört. Kanske inte stämmer.
Men vad är det ni inte förstår? oavsett fabrikat på motor så är väl de flesta trecyl två taktare utrustade med 120 graders vevar?
Eftersom en tvåtaktare tänder en gång per varv och kawasakins tändsystem skickar ut gnista på alla tre samtidigt så tänder den cyl som för tillfället är i kompression. Och det oavsett vilken det är.mars 13, 2005 kl. 20:46 #85627Jag blir inte heller riktigt klok på detta
Låt oss kalla cylindrarna 1,2 o 3 med 120 graders tändrytm (utan avseende på verklig indelning av vevaxelföljd och tändföljd, utan antar att tändföljden är 1,2,3. Då borde följande ske: När cylinder 1 tänder, avslutar cylinder 2 utblåsningsfasen och cylinder 3 har påbörjat insugningsfasen.
Att det ”gnistar” i cylinder 2 borde då inte göra så mycket, men en gnista i cylinder 3 i detta läge borde ju inte vara så bra, eftersom insugningsfasen pågår och det är ”öppet” till vevhuset ….
ja det kan verka förbryllande men det blir ingen tändning förrän blandningen är komprimerad, förmodligen blir det för mycket luft i förhållande till bränslet när kolven är längre ner.
Som ett exempel så fanns det i den amerikanska tidningen Hot Rod en artikel på sextiotalet om ett system som helt sonika gav gnista hela tiden på alla cylindrar och det fungerade också helt utmärkt. Där var man dock tvungen att vattenkyla stiften och förmodligen byta dem ganska ofta……
/ Stefan -
