Tankarmatur Saab 9-5
Forum / Övrigt / Allmänt / Tankarmatur Saab 9-5
    • februari 25, 2013 kl. 17:11 #6995
      Hej, jag köpte mig en Saab 9-5 -02 för ett tag sedan och tankmätaren på den har nu börjat leva sitt eget liv. Den visar bara halvtank när det är fullt och ibland kan den gå uppåt efter ett bra tag och då går den till 2/3 tank ungefär. Sedan börjar den fungera som den ska, ja den lever helt enkelt sitt eget liv..
      Så nu till frågan, ska man satsa på att köpa en ny tankarmatur? Eller kan det vara något annat, så som dålig kontakt eller liknande?
      Är det ett vanligt fel?
      MVH: Hobbe 🙂
        februari 25, 2013 kl. 19:00 #52754
        Troligtvis skvalpskyddet i tanken som har gått sönder och ligger över/under armen till tankamaturen. Se till att du har så lite bränsle i tanke som möjligt. Demontera bränslepumpen. Titta ner i tanken så ser du säkert en stor vit plastbit. Slit ur skiten, se till så att du får ut alla delar, spegel underlättar för kontroll. Montera bränslepumpen, helst med ny o-ring (den gamla brukar ha blivit för stor).
          februari 25, 2013 kl. 21:07 #52765
          Okej tack! får kolla upp det snarast, men går det att komma åt allt utan att plocka ner tanken?
          MVH: HOBBE
            februari 25, 2013 kl. 22:48 #52768
            Finns en lucka under baksätet, tanken behöver inte tas ner.
              februari 26, 2013 kl. 09:03 #52777
              Okej, tack så mycket för de snabba svaren! 😀
                mars 10, 2013 kl. 19:48 #51000
                Hej alla Saab fantaster 🙂
                Har idag försökt fixa felet men jag lyckas inte att få ur armaturen från tanken, hålet är för litet för armaturen. Hur ska man göra för att få bort den??
                Har hållit på ett bra tag och ger nu upp…
                Tacksam för snabba svar.
                  mars 10, 2013 kl. 21:03 #53191
                  Var tvungen att försöka igen och lyckades denna gång. En slang som går ned till grovfiltret var tvungen att lägga sig i ett spår, och skvalpskyddet var trasigt så det är nu borta från tanken.
                  Så nu fungerar allt igen! 🙂
