Tanken som blev över…
- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2010-06-03 10:26 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Tanken som blev över…
bytte tanl på 65an och vad gör man med den gamla?
hm säkert dubbla länkar till varje bild men ialla fall…
har eldat ur den rejält ska ge den en omgång med stålborste sen innan jag ska grilla mat i den. Fint med avdelare också med skvalt plåten då kan man grilla mycket eller lite…
Inte denna i alla fall, rostig som räven och inget har lossnat när jag ”brände” ur den. Grilla på den i går gick fin fint. Ska genomgå några förbättringar som ventilation samt bättre fastsättning av gallret eller ett annat galler. Kanske ska höja upp botten lite också. Har fixar ett lock där tank armaturen har suttit som går att reglera öppningen. När det ryker med locket stängt så kommer det ut ur ”handtaget” påfyllnings röret…;-)
