Tillfällig försäkring för besiktningsturen – förslag?
Forum / Övrigt / Allmänt / Tillfällig försäkring för besiktningsturen – förslag?
    • april 29, 2012 kl. 07:54 #5720
      Snart bär det iväg till Bilprovningen för att göra en registreringsbesiktningen och då också få ett modernt registreringsnummer :ROLF (och en lång ”to do” lista kan jag tro :wrench ). Tänkte att jag måste ha någon försäkring under den dagen jag ska köra med min Saab 93 från 1958 till Bilprovningen för att därefter förmodligen ställa tillbaka den i garaget under en tid…
      Undrar alltså vad ni tycker att jag ska ha för försäkring under denna dag/dagar?
      /Pär
        april 29, 2012 kl. 08:03 #42907
        En veteranförsäkring (helförsäkring max 500mil, går att öka, ej enbart nöjes körning )hos trygg-hansa brukar kosta runt 150-200:- om bilens uppskattade värde ej överstiger 100’000.
          april 29, 2012 kl. 08:08 #42909
          Tack för infon (tror att min bil värderas till under 100 kkr så det ska nog inte vara några problem, registrerar man den på gamla registreringsnumret (U 29579) då eller? :ID
          /Pär
            april 29, 2012 kl. 09:47 #42914
            Går den att försäkra innan du fått det nya regnumret?
              april 29, 2012 kl. 10:11 #42918
              Ring dom och fråga. De vill ha dina pengar så det löser de nog :ROLF
                april 29, 2012 kl. 10:22 #42919
                När jag skulle köra min Monte Carlo så ringde jag in och satte en trafik på mitt chassienummer. Det gick inte att sätta något annat än en trafik innan man har ett reg. nr.
                Lycka till!
                  april 29, 2012 kl. 11:12 #42921
                  Exakt! Pratade precis med trygg-hansa i angående mitt nya lilla sidoprojekt moped galning med och då passade jag på att fråga. Så länge som du har ett gammalt regnr får du bara trafikförsäkring på chassienr. Men så snart du fått ett nytt nr så går det att kicka igång en veteranförsäkring. Fördelen med trygg-hansa mot många andra försäkringsbolag när det gäller veteranare är att du har fri brukningsrätt på bilen inte bara nöjesanvändning som en del har. Priserna är klart humana, min 96’a kostar med veteran (max 500mil) helförs 1600:-/år vanlig hel (max 1000mil) 2000:-/år! Så klart överkomligt tycker jag.
