Tips på avdragare till bromstrumma.
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Tips på avdragare till bromstrumma.
    • oktober 6, 2024 at 14:49 #518116
      Hej.
      Det känns som att jag provat det mesta nu. Den klassiska optimistiska trekloavdragaren. Nån lik den Biltema säljer nu för tiden, som sket ner sig rätt omedelbart och sprack i svetsen. Och nu senast något eget jag byggde ihop av en fälgbana. Trumman sitter som gjuten.
      hittar en hel drös med gamla trådar på ämnet, de flesta tipsar om Biltemas avdragare som absolut inte passar till saab 96, men ändå gör det med lätt modifikation. Men den finns ju inte i sortimentet längre. Även klubbens avdragare är ju ett hett tips men även den är inte längre tillgänglig.
      finns det något mer aktuellt tips på någon avdragare man kan köpa som fungerar? Googlar jag får jag mest träffar från Temu och liknande på avdragare som liknar den Biltema hade förr, men dessa ser ut som att dom ska gå sönder bara man tittar på dom och dessutom verkar dom vara 140mm Max.
        oktober 6, 2024 at 19:25 #518125
        Du kan ju annars svetsa avdragaren du har.
        Sitter den så hårt och det är själva navet som krånglar blir det nog värmning i värsta fall – och nytt lager.
