Tjutande ljud från motorn
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Tjutande ljud från motorn
    • maj 9, 2020 kl. 21:25 #470400
      Nu behöver jag hjälp att lösa detta problem med min 95:a, för att börja från början så fick jag ett tjutande ljud för ca 1år sedan som kom o gick, bestämde då att riva ur motorn och byta urtrampningslager och balansaxellager.
      Då jag öppnade motorn så var den väldigt fin invändigt, jag kollade även ett ramlager och ett vevstakslager som såg fina ut, bytte packningar o tätningar samt slipade in ventilerna och bytte ventiltätningar, vattenpump samt lager i generatorn.
      Nu när jag startar upp motorn så är ljudet fortfarande kvar, har en video men kan inte bifoga den då den är för stor.
      Någon som har ett förslag vad det kan vara?
      Kan även nämna att jag i dag har bytt fördelare för att utesluta den.
      Tacksam för er hjälp att lösa detta mysterium.
        maj 9, 2020 kl. 23:23 #470408
        Kylfläktlager? Ta bort fläktremmen, starta motorn en kort stund. Är det tyst så kan det vara kylfläktlagret som låter.
        /B
        bengt@akesson-motorsport.se
          maj 10, 2020 kl. 11:16 #470449
          Jag ska prova ditt förslag i dag mellan regnskurarna, blev lite konfunderad i går då jag trodde att det var fördelaren som spökade.
          Fördelaren kändes lite konstig och trög i vissa lägen då jag rev isär motorn för ca 1år sedan, efter rengöring och smörjning tyckte jag den blev något bättre, jag trodde att det var den som tjöt då det har varit den enda komponenten som var tveksam vid demonteringen.
          Är det något man kan montera fel som man inte tänker på när man sätter ihop motorn?
          Det är första gången som jag försöker fixa en V4 motor så jag saknar erfarenhet av vad man ska titta på eller ”se upp med”
          MVH Micke
            maj 10, 2020 kl. 18:27 #470487
            Nu har jag provat att haka av fläktremmen men det blev ingen skillnad.
            MVH Micke
              maj 12, 2020 kl. 10:22 #470557
              Ingående lager i växellådan? Helskumt.
              Pelle i Härnösand
                maj 12, 2020 kl. 19:48 #470588
                En liten uppdatering av läget, i går när jag skulle prova ett av tipsen jag har fått att byta oljefilter så startade jag bilen för att kolla om ljudet var kvar, döm om min förvåning så var motorn tyst, körde en sväng o den var lika tyst nu, nu blev det ”brådska i brädgården”(bråska i brägårn) för besiktning var bokad.
                Har varit och besiktat med blankt protokoll och motorn låter som vanligt, jag fattar ingenting av detta.
                Jag vill tacka alla som har bidragit med felsökningstips
                MVH Micke
                  maj 12, 2020 kl. 21:42 #470593
                  Självreparerande fel, bästa sorten!???
