Torkarmotorn till strålkastar går ej till ändläge
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Torkarmotorn till strålkastar går ej till ändläge
    • maj 8, 2010 kl. 14:48 #22160
      Fick liv i min döda strålkastar-torkarmotor idag i V4an(jippi för det! 🙂 )
      Den snurrar på och går fint sålänge man spolar rutan, men stannar sen där den är när spolarspaken släpps. Ska den ha en återgånsfunktion och hur funkar isåfall den så jag kan börja felsöka? :jobbar:
        maj 9, 2010 kl. 10:00 #157816
        det sitter väl ett litet stift inuti motorn som ska tryckas till av ett drev och då ska den stanna.
        Kanske har den brytaren växt fast i gammalt fett?
          maj 9, 2010 kl. 12:13 #157822
          jag ska undersöka saken 🙂
            maj 9, 2010 kl. 13:45 #157827
            Vanligt fel på torkarmotorer till TT så det låter ju rimligt.
            Den här bilden är nästan otäck, insidan på en torkarmotor…
              maj 9, 2010 kl. 16:00 #157832
              Fixat!
              jag tror problemet var dålig kontakt mellan punkterna som kontaktblecket växlar mellan, och hade kunnat fixas utan att ta isär växellådan. men det såg ut ungefär som din bild Patrik, så jag skrapade ur det hårda ”öronvaxet” och smetade i lite nytt fett. 🙂
