Trasig Generator 900 T8 special – 89.
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Trasig Generator 900 T8 special – 89.
    • februari 3, 2011 kl. 19:59 #24829
      Som jag misstänkte så verkar det som att min generator är dålig.
      Har ett nytt batteri och testade mäta upp spänningen.
      Innan start: 12.4 volt.
      Tomgång: 14 volt
      Tomgång + extraljus, varningsblinkers, stolvärme osv. 12.1 volt.
      Är ny generator som gäller eller är det ens någon ide att byta laddningsregulatorn?
      Jag har även en till begagnad generator som jag ej vet skick på men den saknar laddningsregulator.
      Ser att det finns generatorer på biltema men det verkar som att de bara är tillverkade för en rem förutom den dyraste modellen.
      Kan tillägga att jag råkade sätta batteriet fel väg i höstas så minuskabeln till generator smälte.
      Är det värt att testa byta laddningsregulator eller ska man köpa en bagagnad på skroten direkt?
        februari 3, 2011 kl. 21:27 #181550
        Hej testa regulator kan du väl det tar inte mycket tid 😉 men har denna generator funkad efter felkopplingen ❓
        Mvh Nisse
          februari 4, 2011 kl. 07:55 #181559
          Hur kan man testa regulatorn?
          Jag har kört med bilen men när jag ställde på bilen i december så hade jag stora problem att ta mig hem pga att jag trodde att batteriet var dåligt. Fick stanna flera gånger efter vägen för att bilen skulle ladda batteriet. Bytte sedan till ett nytt batteri och då fungerade bilen bra igen. Har även haft en ctek batteriladdare kopplad till motorvärmaren så då blir det ju inte lika synligt att generatorn inte laddar batteriet.
