Trimma APC-boxen
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Trimma APC-boxen
    • oktober 4, 2010 kl. 17:30 #24814
      Lite snabb och förenklad beskrivning av trimning av din apc-box. Skruva ner boxen och lossa korten från varandra, leta upp R42(resistor/motstånd). Nu ska du antingen koppla förbi motståndet eller ersätta motståndet med en kabel eller en ledbit.
      När detta är gjort skruvar du F-poten i botten OBS!, F-poten(mycket viktigt)! Du har nu ca 1 bars konstant laddtryck.
      P-pot= Laddtrycksstigning.
      F-pot= Max laddtryck.
      K-pot= Knacksensorns känslighet. RÖR ALDRIG DEN! DU KAN FÖRSTÖRA DIN MOTOR!
      Svårare är det inte.. Men se nu till att få bränsletrycket höjt också (en helt annan historia).
      Passa på att hänga på en kabel på pin 19 och dra in den i kupèn och koppla på en lysdiod, så ser du när bilen spikar. Skaffa även en graderad laddtrycks- mätare så du kan kontrollera trycket.
      OBS! Svenska Saab 900 klubben tar inget ansvar för att era bilar går som de ska efter ingrepp i acp:n. Dock är detta sättet testat och det fungerar om man gör rätt. Om det är något du är osäker på, fråga gärna här på forumet innan du testar. Hellre fråga en gång extra och få det rätt än att chansa och få en rasad motor på halsen!
