Trimmad 750 motor säljes.
- Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2018-06-22 08:36 av .
Forum / Sälj/Köp / Delar, säljes / Trimmad 750 motor säljes.
Motorn byggd 2014 av Leif Blomberg i Tidaholm.
Veven (standard 96 sen vev, ej 93 eller tidig 96 vev) är renoverad av Lennart Holmgren.
Motorn portad på avgassidan (46mm ök block till ök port och breddad 2mm åt vart håll) och insugsidan (ök block till uk insugsport 98mm) och borrad 1mm (detta ger väl ungefär en grupp 2 motor), kolvspel i ettans och treans cylinder 10/100 och mittencylindern 12/100. Detta är gjort av Janne Larsson på Primoto i Igelstorp, alla portar är gradade.
Nya Kolbenschmidt-kolvar +1mm överdimension. Toppen planad 2mm (gjord av Lichron, Skövde). Topplockspackning XP i aluminium som ger en squishspalt på 0,9-1,0mm.
Cnc-lättat svänghjul.
Fördelare med svetsade vikter medföljer, tändningen är inte inställd, då fördelaren inte sitter fast i blocket).
Följer ej med förgasare, startmotor eller vattenpump/generator.
Motorn körd endast 2 säsonger ca 80 mil men den har fått ge plats för en 850 motor istället. Motorn går fantastiskt fint och drar från låga varv till runt 5500 varv. Har ej provat att varva den mer än så. Bilen med motorn i finns även att se på youtube https://youtu.be/0OoZNkEqvXs (TWO073) 1.30 in i filmen.
Har inget direkt behov av denna motor nu så den kan få förgylla någon annans motorrum som behöver den bättre.
Mail till spiwack1@live.se vid intresse. Endast avhämtning i Karlsborg med omnejd, skickas inte. Pris 9500 kr
