trycka tillbaka kolvarna bakre bromsok 9000?
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2005-11-27 12:27 av .
Se bifogad bild.
Skruva bort den lilla bulten märkt 16 längst till vänster i bild. (13mm skalle)
Innanför finner du en insexskruv. Det är den som ser ut som ett kugghjul och är märkt med 16. Insexskruven påverkar kolvarnas anliggning.
När du monterat de nya beläggen justerar du dess anliggning med skruven. Skruva in till dess att det tar stopp och därefter max ett halvt varv tillbaka.
För att dela oket lossar du på gummipluggarna (19A) och skruvar bort insexbultarna/pinnarna [image]http://www.saabklubben.com/ubbthreads/attachments/559883-bromsok.gif[/image]
