Två problem: Kylfläkt och torkarmotor
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2007-10-16 18:26 av .
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Två problem: Kylfläkt och torkarmotor
Jag har två problem som jag tänkte höra med er om vad som kan vara orsaken. Bilen det gäller är en Saab 99L 1974.
Först och främst så fungerar inte kylfläkten. Själva fläkten är det inget fel på, den fungerar om man kopplar den direkt till batteriet. Allting vad gäller kalbar ser rätt ut och sitter fast ordentigt. Vad tror ni?
Sen har torkarmotorn lagt ner verksamheten. Ström får den och ägaren före sa att motorn nog skulle kunna gå att laga.
Vore tacksam för tips och idéer, då jag inte är så bra på sådant här.
Tack i förväg!
MVH Robin
Osäker över exakt hur det ser ut på 74:a men på vänster sida av kylet sitter något som ser ut som en stor ”mässningsmutter” med en kabel ansluten till ett kontaktstift. ”Muttern” är en termokontakt.
Lossa kabeln och jorda den mot gods/ kaross. Går fläkten då så har termokontakten gett upp
