TWICE enhet död?
- Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2026-08-10 17:16 av .
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / TWICE enhet död?
Köpte nyligen en saab 9-3 -00 SE 3D, visade sig att batteriet va dåligt och dog helt. Därefter började passagerardörren strula och kunde inte låsas upp, rev ut innerpanel och låskista och visar sig att servot bara går att låsa men inte låsa upp (men funkade om man testade det på andra dörren). Kollade kablaget så gott som gick och hittade inga fel.
Några dagar efter dog centrallåset helt, bälteslampan slocknat, inga larm etc. Har två nycklar med helt nya batteri varav inga funkar. Stoppar jag ner nyckel i tändningen och vrider om så går ström och allt igång som vanligt (ingen ”key not recognised” etc på displayen visas utan bara vanlig ”check ok”) därefter kan jag starta bilen en gång, motorn kör i cirka 1 sekund sen stängs den av elektroniskt och det går inte att starta igen…
Måste rimligtvis ha o göra med TWICE modulen, kan den ha dött helt? Kontrollerat alla säkringar vid ratt och i motorhuv och alla ser helt nya ut. Även kikat på kablar som ger spänning, jord etc till TWICE och allt ser bra ut. Finns det något mer man kan göra? Har ingen Tech2
