Uec is missing
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Uec is missing
    • september 1, 2025 kl. 21:12 #523402
      har en -08 ttid som ingen belysning fram eller innerbelysning funkar. Uec is missing on bus. Får inte att lägga till med tech2. Ingen kontakt. Men I-buss kabel är ok. Jord och plus är ok i Uec.. Har bytt ECM , BCM , UEC .. jag är lite tveksam på skicket på ecm . Kan det störa ?
        september 2, 2025 kl. 06:49 #523404
        Nope, testade en annan ECM , ingen skillnad. Kollat alla kablage. Verkar som Uec inte får vakna upp signal? Vilket styrdon sköter det? BCM?
          september 4, 2025 kl. 16:54 #523418
          Styrdonen vaknar med en spänningspik på I-BUS.
          ECM dvs motorstyr går på P-BUS så den är inte ens i närheten.
          Har du kollat alla bussanslutningar till UEC? Det finns ju 3st. Jag hade även kikat lite extra på H102-polen.
          Elschema:
          https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/3-electrical-system/bus-and-diagnostics-communication/wiring-diagram/communication-i-bus-4d-5d
            september 6, 2025 kl. 12:56 #523434
            Bussanslutningarna var ok. Var en annnan kabel som hade backat i kontakten i uec. Stift 53 . Så skönt när jag hittade den..
            tack för svar!
