USA front, problem med strålkastare
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / USA front, problem med strålkastare
    • oktober 5, 2016 kl. 11:17 #418740
      Sakta men säkert går det framåt med ”Green Leader”, men när jag skulle montera USA-fronten har märkligheter inträffat.
      Strålkastarna (Biltema) hamnar inte rätt i pottorna. De tre ”upphöjningarna” i strålkastaren ska ju sitta dikt an i pottans tre motsvarande hål, de är gjorda med asymmetriska avstånd så att det inte ska bli fel, men hur jag än gör så hamnar strålkastarna på trekvart, när upphöjningarna sitter rätt.
      Bäst att ni tittar på bilderna.
      Hade Biltemas leverantör en dålig dag när de tillverkade strålkastarna eller ska USA fronten ha ”Sealed Beam” strålkastare?
      Saab 9-5 NG 2.0 Biopower
      Jaguar XJS 4.0 Convertible 1994
      Ferguson 135 1975
        oktober 6, 2016 kl. 21:13 #418821
        Är det ingen som har någon idé kring vad som kan vara felet???
        Skicka gärna en bild inifrån motorrummet.
        Ferguson 135 1975
          oktober 7, 2016 kl. 00:01 #418826
          Hej biltema = billigt har samma problem men på andra hobbybilen en Amazon men där kan jag vrida lamp pottan o borra nya hål i plasten har inte kvittot kvar annars retur .
            oktober 7, 2016 kl. 16:34 #418843
            Hej Woffe,
            Jag bugar och tackar för svaret. Ska genast köpa andra lyktor. Höll på att bli tokig på lamporna, det går ju liksom inte att göra fel när man monterar dem -men det blir fel 100% av försöken!
            På Blocket finns fina Lucas med konvexa glas, kanske ska man köpa sådana?
            Ferguson 135 1975
              oktober 7, 2016 kl. 19:05 #418849
              Jag har konvexa på min V4. Är nog minst 30 år gamla. Snyggt!
              /B
              ljus
              bengt@akesson-motorsport.se
                oktober 8, 2016 kl. 10:13 #418872
                Hej Bengt,
                Det är så det ska se ut! Och gud vad vackert med korsinsugen 🙂
                Ferguson 135 1975
                  oktober 22, 2016 kl. 17:19 #419497
                  Så fick jag ihop USA-fronten till slut.
                  Problemet var precis som Woffe trodde: BILTEMA!
                  Köpte konvexa Lucas lyktor istället och med dem försvann problemet med sneda lyktor.
                  Projektet fortsätter, nu är det dags för extraljusen -franska 😉
                  Ferguson 135 1975
